メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
HKC P886Aの全体分解修理ガイド
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
    1. HKC P886Aの全体分解修理ガイド, HKC P886Aの全体分解修理ガイド: 手順 1、 2の画像 1 HKC P886Aの全体分解修理ガイド, HKC P886Aの全体分解修理ガイド: 手順 1、 2の画像 2
      • メタルスパッジャーの平らな先端を、背面パネルと画面の継ぎ目に差し込む。
      • メタルスパッジャーを差し込む際は、デバイスの角から行うのが最も簡単である。
      • スパッジャーをデバイスの周囲に沿ってスライドさせ、各角で軽くこじ開ける。
      • 画面が背面パネルから分離されると、デバイスの2つのパーツ間に2本のリボンケーブルが接続されている。分解を続ける前に、これらのケーブルを外す必要がある。
      • 圧力クランプを解放したら、スピーカーが右側になるようにデバイスを配置し、画面が手前から奥に傾くようにする。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HKC P886Aの全体分解修理ガイド: 手順 2、 2の画像 1 HKC P886Aの全体分解修理ガイド: 手順 2、 2の画像 2
      • カメラを右に、外部ボタンを上に向けてデバイスを配置します。
      • 短いリボンケーブルと、そのリボンケーブルを固定している黒いプレッシャータブの位置を確認します。
      • リボンケーブルを接続しているタブは壊れやすく、簡単に損傷する可能性があります。
      • スパッジャーを使用して、タブをコネクタから約2 mm離れるようにゆっくりとスライドさせます。
      • タブが正常に解除されると、リボンケーブルは抵抗なくポートから引き抜けるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HKC P886Aの全体分解修理ガイド: 手順 3、 3の画像 1 HKC P886Aの全体分解修理ガイド: 手順 3、 3の画像 2 HKC P886Aの全体分解修理ガイド: 手順 3、 3の画像 3
      • 長いリボンケーブルと、そのケーブルを接続ポートに固定しているプレッシャークランプの位置を確認する。
      • プラスチック製のスパッジャーを使って、黒いロッククリップを跳ね上げる。
      • プレッシャークリップが外れるとカチッと音がする。
      • クリップがロック解除されると、ケーブルは抵抗なく引き抜ける。
      • 写真1はカメラを左側、外部ボタンを下側に向けてデバイスを配置している。写真2はカメラをユーザー側に向けてデバイスを配置している。写真3はカメラを左側に配置している。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Cassidy
メンバー登録日: 03/11/15
409 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 5-2, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 5-2, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S5G2
3 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 533
