メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Flashlight Light Bulb Components
  1. Disassembling Flashlight Light Bulb Components, Disassembling Flashlight Light Bulb Components: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Flashlight Light Bulb Components, Disassembling Flashlight Light Bulb Components: 手順 1、 2の画像 2
    • The translucent flashlight before reverse analysis.
    • Twist the light components(red circle) counterclockwise while holding the body of the flashlight (black circle).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Disassembling Flashlight Light Bulb Components: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling Flashlight Light Bulb Components: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling Flashlight Light Bulb Components: 手順 2、 3の画像 3
    • When removing light component, the black rubber band (red circle) separating body and head falls off. Turn black socket (black circle), which connects bulb to batteries, counterclockwise and disconnect.
    • Bulb (red circle) simply pulled out reflector and lens compartment.
    • The metal connector (red circle) easily slides out open end when twisting off the black socket. This metal piece connects the metal switch supplying power to the bulb.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Disassembling Flashlight Light Bulb Components: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Flashlight Light Bulb Components: 手順 3、 2の画像 2
    • The lens connected to the head of the flashlight comes apart using one thumb/finger. Using two other fingers to hold the head's base, the third thumb/finger pushes the lens in the opposite direction with a force >5N.
    • The remaining lens and light reflector component (red circle) of the flashlight pops out of the unit and separates. Simultaneously, the translucent skin (black circle) attached to the head of the flashlight peels off using hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Disassembling Flashlight Light Bulb Components: 手順 4、 1の画像 1
    • The complete light bulb component disassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Phillip Phung
メンバー登録日: 01/19/12
666 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S8G18
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 27
過去 30 日: 140
今までの合計 6,553
