メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Chef's Choice M115 Case
必要な工具と部品
    1. Disassembling Chef's Choice M115 Case, Case: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Chef's Choice M115 Case, Case: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the two rubber feet on the motor side of the device.
      • Remove the five Phillips screws from the bottom of the case.
      • These screws are recessed deep in the device, so a long, thin screwdriver is required.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling Chef's Choice M115 Case: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the two hex-cap screws on the bottom using a pair of pliers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Disassembling Chef's Choice M115 Case: 手順 3、 1の画像 1
      • Carefully flip the device right-side-up while grasping the top and bottom pieces.
      • The white cover should lift off with no resistance. If it does not, ensure all screws were removed in previous step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Disassembling Chef's Choice M115 Case: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the sharpener guard by gently pulling up on it.
      • If the sharpener guard does not come off easily, ensure all screws were removed in step 1.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Grounds
メンバー登録日: 09/17/15
592 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F15S3G3
5 メンバー
14のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Thank you for this information. Disassembly instructions for these units are not easy to find.
Robert Ford - 返信 共有
Thank you. I have the M120 which I believe is similar. Only the three deeply recessed screws need to be removed to take the case apart. The others hold internal components in place.
John Slater - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 19
過去 30 日: 71
今までの合計 2,472
