メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Casio CZ-1000 Backplate
必要な工具と部品
    1. Disassembling Casio CZ-1000 Backplate, Backplate: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate, Backplate: 手順 1、 2の画像 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eleven 7.5 mm screws securing the back plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: 手順 2、 3の画像 3
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all 14 5.5 mm screws from the two motherboards.
      • These screws secure the motherboards to the keyboard assembly and the dial on the right side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: 手順 3、 3の画像 3
      • Carefully cut the zip tie located in the right-hand corner using a pair of scissors or wire cutters.
      • Be sure to avoid cutting any nearby wires or components.
      • Gently slide all the plugs out of their sockets.
      • This will prevent them from catching on anything or damaging the connectors as you lift.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jace Alexander
メンバー登録日: 10/24/24
181 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024 Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024人のメンバー
CUESTA-KRYNEN-F24S60G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 299
