メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Canon PowerShot SD700 レンズの分解
必要な工具と部品
    1. Canon PowerShot SD700 レンズの分解, 外装ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • 液晶画面の上にある電源ボタンを押し込み、カメラの電源を切ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスドライバー (#00) を使い、カメラ底面にある2本の小さなネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 3、 1の画像 1
      • プラスドライバー #00を使用して、カメラ右側の小さなネジ2本を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 4、 1の画像 1
      • プラスドライバー #00 を使用して、A/V out digital ラベルの下にあるカメラ左側のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PowerShot SD700 レンズの分解, ネジの取り外し: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスドライバー #00を使用して、カメラの底面、バッテリーおよびメモリーカードスロット付近にあるネジを外します。
      • このネジは他のネジよりも長くなっています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 6、 1の画像 1
      • カメラからフロント、バック、サイドの筐体を取り外し、脇に置く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SD700 レンズの分解, LCDスクリーン: 手順 7、 1の画像 1
      • カメラ本体とLCDおよびバックライトを接続している2本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 8、 3の画像 1 Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 8、 3の画像 2 Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 8、 3の画像 3
      • LCDとバックライトをカメラ本体から慎重にこじ開けます。
      • LCDをバックライトから慎重にこじ開けます。
      • 薄いリボンケーブルはバックライト用です。
      • 厚いリボンケーブルはLCD画面用です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 9、 1の画像 1
      • 厚いリボンケーブルを覆っているZIFコネクタを慎重に持ち上げます。
      • このZIFコネクタは壊れやすい部品です。倒れた位置から持ち上げる際は注意してください。
      • 新しいLCDを取り付け、カメラを組み立て直します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SD700 レンズの分解, バックライト: 手順 10、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • 回路のハウジングからリボンの接続を外す。
      • 新しいリボンを取り出し、ハウジングに差し込む。
      • ピンセットや先の尖ったツールが使用できる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SD700 レンズの分解, マザーボード: 手順 11、 1の画像 1
      • LCDとバックライトを取り外す
      • 大きいネジを取り外す
      • 2本の小さいネジを取り外す
      • 小さいネジを取り外す
      • 小さいネジを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 12、 1の画像 1
      • プラスドライバー #00を使用して、三脚マウント付近にある2本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 13、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、カメラ上部のシャッターの横にあるネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 14、 1の画像 1
      • スパッジャーを使ってZIFコネクタのフラップを持ち上げ、オレンジ色のリボンケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 15、 2の画像 1 Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 15、 2の画像 2
      • シャッターと接続されているリボンケーブルを慎重に持ち上げます。これにより、マザーボード周りのハウジングが取り外されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 16、 3の画像 1 Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 16、 3の画像 2 Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 16、 3の画像 3
      • マザーボードの筐体を取り外した状態で、スパッジャーやその他のオープニングツールでZIFコネクタのフラップを持ち上げ、短いオレンジ色のリボンケーブルをスライドさせて抜き取ります。このリボンケーブルを取り外すと、マザーボードが含まれるカメラ側面がカメラ本体から分離されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 17、 2の画像 1 Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 17、 2の画像 2
      • マザーボードに接続されているワイヤリングを外します。
      • フィルムをマザーボードからゆっくり持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 18、 1の画像 1
      • マザーボードに接続されている最後のワイヤリングを、上に優しく持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 19、 2の画像 1 Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 19、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って回路基板をゆっくりと持ち上げる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 20、 2の画像 1 Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 20、 2の画像 2
      • プラスドライバー (#00) でネジを取り外す。
      • マザーボードをケースからゆっくりと持ち上げる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 21、 2の画像 1 Canon PowerShot SD700 レンズの分解: 手順 21、 2の画像 2
      • ネジを取り外します。
      • ネジを取り外したら、基板を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SD700 レンズの分解, レンズ: 手順 22、 1の画像 1
      • メインシャーシからレンズを取り外したら、隙間に溜まっている可能性のある汚れ、砂、ほこりをブラシで優しく取り除きます。エアダスターやブラシを使用すると、すべての汚れを確実に取り除くことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Lee
メンバー登録日: 04/07/11
212 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 30
過去 30 日: 113
今までの合計 5,753
