メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Ambient Weather AQIN Particulate Sensor
必要な工具と部品
    1. Disassembling Ambient Weather AQIN Particulate Sensor, Particulate Sensor: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Ambient Weather AQIN Particulate Sensor, Particulate Sensor: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Ambient Weather AQIN Particulate Sensor, Particulate Sensor: 手順 1、 3の画像 3
      • Looking at the sensor from the bottom, you can see the two tabs/prongs that hold the outer case together.
      • There is a fine cable attaching the internal components of the PM sensor. Be careful not to disrupt/break it.
      • The internal housing will now be exposed. You can use the two tabs/prongs on this porting to remove that portion of the case.
      • Next, you can remove the 4 small screws holding the internal components to the outer shell.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling Ambient Weather AQIN Particulate Sensor: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Ambient Weather AQIN Particulate Sensor: 手順 2、 2の画像 2
      • Once the unit is disassembled, you can locate the internal motor of the unit.
      • Using compressed air, you may remove any debris that has become lodged on the intake shield of the motor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tim Elafros
メンバー登録日: 01/23/24
493 ポイント
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 20
今までの合計 213
