メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Ableton Move Backplate
  1. Disassembling Ableton Move Backplate, Remove visible screws: 手順 1、 1の画像 1
    • First unscrew the 4 accessible screws on the bottom of the unit
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Disassembling Ableton Move Backplate, Remove hidden screws: 手順 2、 1の画像 1
    • There are 4 more screws here. To access them, you need peel off the rubber pads. If you are careful, you can get away with not peeling them off completely. In this image, the purple areas mark the areas that I found relatively "safe" to peel off to be able to get access to the screws but also allowed to gently push the pads back on.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Disassembling Ableton Move Backplate, That's it.: 手順 3、 1の画像 1
    • After removing the screws under the rubber pads, the backplate should gently fall off under it's own weight. If not, help a little with plastic opening tools.
    • Now you have access to the SD card, the raspberry pi 4 compute module, the Intel WiFi Chip, the battery, and the builtin 8 Ohm 2W speakers.
    • Taking apart the unit further than this holds the risk of damaging it significantly, so only progress with lots of caution.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
losferatu
メンバー登録日: 10/30/24
194 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 56
今までの合計 566
