メインコンテンツにスキップ
Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the button found in the middle of the vacuum downwards. Then, separate the front from the back of the device by gently pulling apart.
  2. Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Separate the front and the back and set the front aside.
    • Pull on the back of the vacuum, there should not be too much resistance when pulling it out.
  3. Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew each individual 13 mm screws from the vacuum with a micro screwdriver.
    • Once unscrewed, pull the case of the Dirt Devil Gator apart.
  4. Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the grey switch from the top of the device by pulling gently. Then, remove the complete motor by also pulling gently out of socket.
    • Take note that the circuit is at the top of the vacuum and everything must be removed
  5. Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the motor from your Dirt Devil Gator exterior by slightly pulling out the white motor.
    • Includes: batteries, motor, circuit board, wires
  6. Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 手順 6、 2の画像 2
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Marando
メンバー登録日: 01/24/20
703 ポイント
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 399
