メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Digital2 D2-912 Camera Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Digital2 D2-912 Camera Module Replacement, External Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips #00 screws from the bottom of the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Digital2 D2-912 Camera Module Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Digital2 D2-912 Camera Module Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Wedge the opening tool in the space between the back and the front of the tablet.
    • Carefully work your way around the perimeter, wedging the opening tool between the front and back of the tablet.
    • When the back of the tablet is mostly detached from the front, carefully pull it away completely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Digital2 D2-912 Camera Module Replacement, Camera Module: 手順 3、 1の画像 1
    • Peel the black tape back and pull the black tab back (the tab should come up, not slide).
    • The camera module should then easily come out. Insert your replacement module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jason Wignot
メンバー登録日: 09/16/15
322 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F15S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 394
