メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DigiTech RP70 Footswitch Replacement
必要な工具と部品
  1. DigiTech RP70  Footswitch Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 DigiTech RP70  Footswitch Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the device from its AC power adapter; unplug anything connected to the input/output jacks.
    • Remove the four 8mm Phillips #0 screws located on the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. DigiTech RP70  Footswitch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DigiTech RP70  Footswitch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back panel to expose the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. DigiTech RP70  Footswitch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 11mm #0 Phillips screws located at the bottom of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. DigiTech RP70  Footswitch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the indented end of the motherboard opposite the input/output jacks. Then, pull away from the input/output jacks to slide the motherboard out of the casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. DigiTech RP70  Footswitch Replacement, Footswitches: 手順 5、 3の画像 1 DigiTech RP70  Footswitch Replacement, Footswitches: 手順 5、 3の画像 2 DigiTech RP70  Footswitch Replacement, Footswitches: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull firmly on the binder clips that are holding the footswitches in place to remove them.
    • To get the binder clips back in place, you will need to attach handles from another binder clip to hold them open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. DigiTech RP70  Footswitch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the footswitch down and upwards to remove it from the casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Elijah Smith
メンバー登録日: 09/10/18
738 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S2-G2, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S2-G2, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
So what is the fix? Replacing both foot switches with new ones? Or removing them and reinstalling them will fix the problem of them not working at all? What’s Step 7? If you stop after completing Step 6 you now just have a casing without foot switches. What will fix the problem of them not working qt all after removing the foot switches?
Carl - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 40
今までの合計 1,407
