メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DigiLand DL8006 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. DigiLand DL8006 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 1 DigiLand DL8006 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 2 DigiLand DL8006 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the device laying down on its front with the back facing upwards.
    • Use the opening tool to gently pry the edges of the back cover off the device. Slowly work all the way around the device until the panel comes loose.
    • After removing the panel, remove the silver/metallic tape on the lower end of the tablet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. DigiLand DL8006 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 DigiLand DL8006 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 DigiLand DL8006 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the red and black cord connecting the motherboard and the bottom end of the tablet.
    • Remove the ribbon cable running over the battery. This can be done by prying the locking tab of the ZIF connector, up and then pulling the cable from the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. DigiLand DL8006 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 DigiLand DL8006 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the red and black cord that connects the motherboard and the camera. This cord is found on the upper end of the device.
    • Remove the red and blue cord connecting the battery to the motherboard.
    • Remove the tape connecting the back of the LED screen and the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. DigiLand DL8006 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 DigiLand DL8006 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the cable connecting the motherboard to the left side of the device.
    • Remove both cables connecting the camera to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. DigiLand DL8006 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 DigiLand DL8006 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 DigiLand DL8006 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the screw on the left corner of the motherboard with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw under the ribbon cable with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw on the top of the motherboard with a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. DigiLand DL8006 LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently lift the motherboard out of the device and place it aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. DigiLand DL8006 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 DigiLand DL8006 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 DigiLand DL8006 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the 3 screws anchoring down the LED screen down with a Phillips #0 screwdriver. These screws can be found in the top right, bottom right, and bottom left of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. DigiLand DL8006 LCD Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using an opening tool, gently pry the LCD screen and glass screen apart.
    • Remove the battery by using the opening tool, or by removing the tape on the upper and lower end of the battery. From here, a new LCD screen can be inserted.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Landon Choi
メンバー登録日: 10/30/19
379 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G5, Kim Fall 2019 University of Memphis, Team S2-G5, Kim Fall 2019人のメンバー
UM-KIM-F19S2G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 617
