メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dewalt DCD778 Forward/Reverse Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Dewalt DCD778 Forward/Reverse Switch  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Grab the drill in one hand and cup the battery (located at the bottom of the drill) with the other hand.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dewalt DCD778 Forward/Reverse Switch  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your other hand to push down on the yellow button on the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dewalt DCD778 Forward/Reverse Switch  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery in a horizontal direction away from the drill.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dewalt DCD778 Forward/Reverse Switch  Replacement, Forward/Reverse Switch: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dewalt DCD778 Forward/Reverse Switch  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dewalt DCD778 Forward/Reverse Switch  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the drill mechanism from the shell.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Dewalt DCD778 Forward/Reverse Switch  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the forward/reverse switch from the trigger by pulling the mechanism out and leaving the switch in the frame.
    • To replace just pull the switch out and put the new one in the opening.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brittany
メンバー登録日: 03/09/19
705 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019 Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019人のメンバー
CASC-LAREAU-S19S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 54
今までの合計 2,744
