メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Determining Wire Connectivity for Skullcandy Lowrider
必要な工具と部品
    1. Determining Wire Connectivity for Skullcandy Lowrider, Checking to See if the Wire is Still Connected to the Ear-Cup: 手順 1、 2の画像 1 Determining Wire Connectivity for Skullcandy Lowrider, Checking to See if the Wire is Still Connected to the Ear-Cup: 手順 1、 2の画像 2
      • Pull the edge of the pad where it meets the plastic of the ear-cup to separate the padding from the ear pad.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Determining Wire Connectivity for Skullcandy Lowrider: 手順 2、 2の画像 1 Determining Wire Connectivity for Skullcandy Lowrider: 手順 2、 2の画像 2
      • Use the small Phillips screwdriver to remove three 8mm screws on the surface of the earphones.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Determining Wire Connectivity for Skullcandy Lowrider: 手順 3、 1の画像 1
      • Now that the screws have been removed, use your hands to separate the plate from the rest of headphone.
      • Here, you will be able to check the connectivity of your auxiliary cord to its port in an appropriate ear-cup.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Determining Wire Connectivity for Skullcandy Lowrider: 手順 4、 1の画像 1
      • Now that you have removed the plate you can check the wiring connectivity. If the wire is not connected to any sources inside the ear-cup, as shown in the image to the right, then this is the reason that your headphone(s) are not working.
      • Now that you have verified your problem, refer to the guide Skullcandy Lowrider Wiring Repair to fix the loose wiring.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ryley
メンバー登録日: 01/16/15
273 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Winter 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Winter 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-W15S1G2
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 46
今までの合計 1,500
