メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Desktop PC Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Desktop PC Hard Drive Replacement, Left Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the computer from the power supply before any maintenance or disassembly.
    • Remove the two Phillips #2 head 5mm screws from the back side of the computer case. You only need to remove the screws that hold down the panel.
    • These screws can usually be removed by hand.
    • Be sure to wear an anti-static bracelet or use an anti-static mat to ensure important components are not damaged by static electricity.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Desktop PC Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Desktop PC Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Next, remove the side panel of the computer case to allow access into the computer. Slide the panel towards the back of the computer and lift it up to remove.
    • If there is a fan mounted on the side panel, make sure to unplug the cable before fully removing the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Desktop PC Hard Drive Replacement, Right Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove two Phillips #2 head 5mm screws from the back side of the computer case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Desktop PC Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Desktop PC Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Desktop PC Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove two Phillips #2 head 5mm screws holding the hard drive in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Desktop PC Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove two Phillips #2 head 5mm screws holding in the other side of the hard drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Desktop PC Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Slide the hard drive out from the metal casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Desktop PC Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the cables from the back of the hard drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
64 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Rubin Girling
メンバー登録日: 04/14/15
776 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 メンバー
45のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Footnote: the processing of removing a drive from your system may vary slightly depending on the manufacturer of your system, or if you built it yourself; the manufacturer of the case.
Jack G - 返信 共有
Pour remonter l'installation,
-remonter le disque dur faite le glisser dans la cage métallique
- fixer le disque dur avec les vis retirées
-fixer les câbles à l'arrière du disque( câble d'alimentation et nappe de données)
-mettre les panneaux dans l'ordre du retrait
- procéder à l'installation du système d'exploitation...
Rufin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 33
過去 30 日: 190
今までの合計 12,393
