メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Desktop PC Front Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Desktop PC Front Fan Replacement, Left Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the computer from the power supply before any maintenance or disassembly.
    • Remove the two Phillips #2 head 5mm screws from the back side of the computer case. You only need to remove the screws that hold down the panel.
    • These screws can usually be removed by hand.
    • Be sure to wear an anti-static bracelet or use an anti-static mat to ensure important components are not damaged by static electricity.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Desktop PC Front Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Desktop PC Front Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Next, remove the side panel of the computer case to allow access into the computer. Slide the panel towards the back of the computer and lift it up to remove.
    • If there is a fan mounted on the side panel, make sure to unplug the cable before fully removing the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Desktop PC Front Fan Replacement, Front Fan: 手順 3、 2の画像 1 Desktop PC Front Fan Replacement, Front Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Push to unlatch three grey connectors on the front panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Desktop PC Front Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the front panel from the computer face.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Desktop PC Front Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove four Phillips #2 head, 5mm screws holding in the fan.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Desktop PC Front Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide the fan out from the side of the casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Desktop PC Front Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the power cable from the fan.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
David Lennon
メンバー登録日: 04/14/15
10,198 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 メンバー
45のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
My two bottom connecters holding the face of my pc case have screws in them. Problem is that I can't fit a screw driver in the gaps to remove the screws! Any tips?
Jimmy Jam - 返信 共有
I did this with my pc and I was able to restore and add a new fan because the other one wouldn’t work because the wire was snapped so I decided to replace it and this guide helped me
TechNinja - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 49
過去 30 日: 211
今までの合計 31,573
