メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 1 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the large button on the top of the device.
    • Push down on the button and slide the cover away from the button.
    • The battery removal tab may pop up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Grab the red pull tab and pull down to unlock the latch.
    • Pull the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 1 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four screws from the bottom of the device using a T6 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the button cover on the back of the device by prying it up with a spudger or your thumb nail.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the two screws under the button using the T6 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the power button by pulling it to the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the plastic antenna extension connector on the right side of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Pull up on the motherboard to remove it from the device.
    • The LCD screen and keypad are only connected to the motherboard with ribbon cables. They will hang down as the motherboard is removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Scott Byer
メンバー登録日: 03/09/12
88 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 34
今までの合計 2,895
