メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell XPS M140 Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell XPS M140 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn over the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS M140 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell XPS M140 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell XPS M140 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Open the slide lock and pull out the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell XPS M140 Screen Replacement, Screen: 手順 3、 3の画像 1 Dell XPS M140 Screen Replacement, Screen: 手順 3、 3の画像 2 Dell XPS M140 Screen Replacement, Screen: 手順 3、 3の画像 3
      • The plastic casing around the screen has a gray rubber circle, lining the perimeter of the casing.
      • Remove the casing by peeling them off. This will expose the screws underneath.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS M140 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Unscrew the screws on the casing that you just exposed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell XPS M140 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell XPS M140 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell XPS M140 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • With care, pop off the plastic clips sourrounding the casing.
      • Run your hand, or a tool, around the perimeter, to remove the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell XPS M140 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell XPS M140 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell XPS M140 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Once the casing is removed, more screws should be exposed.
      • Remove every screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dell XPS M140 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell XPS M140 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell XPS M140 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Once all of the screws are removed, the screen should be loose.
      • Gently pick it up and place it face down onto the keyboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Dell XPS M140 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell XPS M140 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell XPS M140 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • There should be two connections.
      • One with a blue looking handle, and one with clips.
      • To remove the connection with the clips, squeeze the two clips together and pull the ribbon cable.
      • To remove the connection with the blue handle, gently pull on the blue handle, it should come right off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Travis Morazzini
メンバー登録日: 03/20/17
207 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 メンバー
55のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 101
今までの合計 701
