メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell XPS M140 RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell XPS M140 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn over the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS M140 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell XPS M140 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell XPS M140 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Open the slide lock and pull out the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell XPS M140 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
      • Locate RAM carriage on the bottom of the laptop
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS M140 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Unscrew both screws holding the cover in place
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell XPS M140 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Squeeze clips that hold the RAM card in place
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell XPS M140 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove card from holder with care
      • If it is not coming out easily, make sure you have the metal clips fully expanded
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brian Dougenik
メンバー登録日: 03/20/17
322 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 メンバー
55のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 92
今までの合計 736
