メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn over the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Open the slide lock and pull out the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement, CPU Heatsink: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement, CPU Heatsink: 手順 3、 2の画像 2
      • Unscrew all of the screws on the underside of the computer that hold the cooling module cover in place and remove the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Unscrew the screws holding the metal bracket in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Carefully remove the bracket and the module it is attached to.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • The inside should look like this after the bracket and module are removed:
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brian Dougenik
メンバー登録日: 03/20/17
322 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 メンバー
55のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 524
