メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell XPS 720 H2C Memory Modules Replacement
  1. Dell XPS 720 H2C Memory Modules Replacement, Removing Dell XPS 720 H2C Cover Panel: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 720 H2C Memory Modules Replacement, Removing Dell XPS 720 H2C Cover Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the cover panel on the side of the computer by pulling out the latch on the back panel and pulling the panel downwards towards the ground.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell XPS 720 H2C Memory Modules Replacement, Memory Modules: 手順 2、 3の画像 1 Dell XPS 720 H2C Memory Modules Replacement, Memory Modules: 手順 2、 3の画像 2 Dell XPS 720 H2C Memory Modules Replacement, Memory Modules: 手順 2、 3の画像 3
    • The memory modules are located directly above the XPS processor and are attached to the motherboard.
    • There are notches securing the memory modules onto the motherboard.
    • Push down and outward on the both notches to release each memory module from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell XPS 720 H2C Memory Modules Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove each memory module from its slot.
    • If you are reseating the memory modules, this is the time to clean them and make sure there isn't any dust build up on the surface.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alexis Cervantes
メンバー登録日: 04/21/13
279 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-16, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-16, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S4G16
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 27
今までの合計 1,580
