メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the device on its screen.
      • Remove the ten 4mm screws using a T8 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Gently flip out support feet located near the bottom of device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Gently lift the back cover off the device. The back cover should come off easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement, Internal Cover: 手順 4、 1の画像 1
      • Use the opening tool's angled edge to lift the clasps securing the screen and motherboard cables.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Disconnect the screen and copper colored motherboard cables and tuck them under the device to prevent future hassle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the two black 3mm screws from the internal cover with a Phillips 00 screwdriver.
      • Remove the internal cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement, Touch Control Board: 手順 7、 2の画像 1 Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement, Touch Control Board: 手順 7、 2の画像 2
      • Disconnect the black camera cable and pull it back to prevent future hassle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Use the angled edge of the plastic opening tool to lift the clasp securing the touch control board cable.
      • Disconnect the silver and blue touch control board cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove the two silver 3mm screws holding the touch control board in place with a Phillips 00 screwdriver.
      • Remove the touch control board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Austin Weir
メンバー登録日: 01/31/15
1,308 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 メンバー
16のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
It worked perfectly. Thank you.
Kenneth Macdonald - 返信 共有
Which of Torx screwdrivers is used in step 1? As I can see, it is T8, but right above the Introduction section it is stated it is Torx T9...
Евгений Громов - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 35
今までの合計 2,319
