メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell XPS 18 Support Feet Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell XPS 18 Support Feet Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the device on its screen.
      • Remove the ten 4mm screws using a T8 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Gently flip out support feet located near the bottom of device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Gently lift the back cover off the device. The back cover should come off easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell XPS 18 Support Feet Replacement, Support Feet: 手順 4、 1の画像 1
      • Fold down the support foot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the two silver 3mm screws with a Phillips 00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the silver metal piece holding the support feet down.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the support foot.
      • Follow these same steps for the remaining support foot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Austin Weir
メンバー登録日: 01/31/15
1,308 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 44
今までの合計 2,324
