メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 17 L702X Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 17 L702X Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Flip over the laptop so that the bottom battery compartment faces upwards.
  2. Dell XPS 17 L702X Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 17 L702X Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the tab below the battery to the left and hold the tab in place.
  3. Dell XPS 17 L702X Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 17 L702X Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • While holding the tab, lift the battery out of its compartment.
    • Release the tab after removing the battery.
終わりに
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Shin Sul
メンバー登録日: 10/02/15
544 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2015人のメンバー
CSUF-BRUCE-F15S2G6
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 18
今までの合計 3,230
