メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 14 L401X Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 14 L401X Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 14 L401X Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure that the laptop is shut off before attempting to remove any components from the device.
    • The laptop in this example did not have a battery equipped.
    • Locate the spring latch on the bottom of the device that will unlatch the battery.
    • Hold the spring latch in the open position and pull the battery out of its recess.
終わりに
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mark
メンバー登録日: 10/19/17
655 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G3, Julie Fall 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-F17S4G3
3 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 718
