メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Vostro A860 Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro A860 Power Button Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Dell Vostro A860 Power Button Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the computer is powered down before beginning your work
    • Remove the battery and set it aside, there is a small clip that slides to free the battery.
    • Unscrew the two 4.7mm screws below the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Vostro A860 Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Vostro A860 Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove seven 8.6mm screws from the left and right side of the battery compartment
    • There are 2 screws to the left of the compartment, 3 to the right, and 2 along the bottom side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Vostro A860 Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Vostro A860 Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Vostro A860 Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Flip the laptop over and open it up.
    • Using a plastic opening tool carefully pry up along the edge of the plastic bezel at the top of the keyboard.
    • Getting the lip of the plastic opening tool under the edge of the bezel and moving it along the right and left edges helps to make removal easier.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Vostro A860 Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Vostro A860 Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove two 5.5mm screws from the top of the keyboard
    • Using a plastic opening tool push inward along the edges of the keyboard to release the holding clips
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Vostro A860 Power Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the keyboard upwards
    • Be careful not to pull too hard on the keyboard as it is still attached to the laptop by the ribbon connector.
    • Using the plastic opening tool push up on the black clip holding the connector ribbon.
    • Pull out the ribbon connector to remove the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell Vostro A860 Power Button Replacement, Power Button: 手順 6、 1の画像 1
    • With the keyboard removed use the plastic opening tool to lift the black clip holding the connector ribbon for the power switch.
    • Gently pull out the connector ribbon from the inlet using the attached plastic pull
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Dell Vostro A860 Power Button Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool carefully pull apart the clips holding in the power button and control unit.
    • There are four clips holding the button unit facing inward. Two push down clips hold the control unit.
    • Slide the power under the screen cables to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joshua Dennis
メンバー登録日: 03/25/16
528 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2016人のメンバー
UMASSD-MILES-S16S1G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 789
