メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Vostro 5459 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Vostro 5459 Memory Module Replacement, Removing the Base Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the screws that secure the back cover to the computer.
      • Pry the edges of the back cover from all sides, to release the back cover.
      • Lift the back cover from the computer.
      • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Vostro 5459 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 手順 2、 1の画像 1
      • Disconnect the battery cable from the connector on the system board [1].
      • Remove the screws that secure the battery to the computer [2].
      • Lift and remove the battery from the computer [3].
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Vostro 5459 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 手順 3、 1の画像 1
      • Lift the plastic enclosure covering the top of the memory module compartment.
      • Pull the retention clips from the memory module until it pops up.
      • Remove the memory module from the connector on the system board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
46,209 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
12,277のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 26
今までの合計 549
