メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Vostro 500 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Vostro 500 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Slide the battery release latch toward the side of the computer until it is engaged.
      • Slide the battery out of the bay.
      • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Vostro 500 Memory Module Replacement, Removing the Cover: 手順 2、 1の画像 1
      • Turn the computer upside-down, loosen the eight captive screws on the cover and remove the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Vostro 500 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 手順 3、 1の画像 1
      • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
      • NOTICE: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on the back of the computer).
      • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
      • Remove the module from the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
46,209 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
12,277のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 53
今までの合計 408
