メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Vostro 3750 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 3750 Memory Module Replacement, Unlocking the Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Vostro 3750 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery out of the chassis and remove it from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Vostro 3750 Memory Module Replacement, Loosen the Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Loosen the screws that secure the memory door.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Vostro 3750 Memory Module Replacement, Removing the Memory Door: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry up the memory door near the screw hole, lift, and remove it
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Vostro 3750 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell Vostro 3750 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the memory module from its connector on the system board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
46,158 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
2,003のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 504
