メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Vostro 3500 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 3500 Memory Module Replacement, Sliding the Battery Latch: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the computer over.
    • Slide the battery release latch to the unlock position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Vostro 3500 Memory Module Replacement, Sliding the Battery Release Latch: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the other battery release latch to the unlock position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Vostro 3500 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Vostro 3500 Memory Module Replacement, Remove the Screws: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn the laptop over and remove two screws securing the service cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Vostro 3500 Memory Module Replacement, Removing the Base Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Prise up the service cover and remove it from the computer. Clips along the edges can be snapped open except for those on the left hand edge (as shown in the photo) which have to be disengaged after all the others by romoving the cover in the direction shown.
    • On resassembly, insert the clips on the left hand edge then snap all te others home by applying firm pressure along the other edges of the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell Vostro 3500 Memory Module Replacement, Releasing the Memory Module: 手順 6、 1の画像 1
    • Push apart the memory retention clips to release the memory module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Dell Vostro 3500 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the memory module from its connector on the system board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
46,158 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
2,003のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 958
