メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Vostro 3460 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Vostro 3460 Memory Module Replacement, Releasing the Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Slide the battery latches to release the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Vostro 3460 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 手順 2、 1の画像 1
      • Lift and remove the battery from the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Vostro 3460 Memory Module Replacement, Remove the Screws: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the screw(s) that secures the cover to the computer. Lift the cover upwards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Vostro 3460 Memory Module Replacement, Sliding the Cover: 手順 4、 1の画像 1
      • Slide the cover outwards to release it from the notches on the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Vostro 3460 Memory Module Replacement, Lifiting the Cover: 手順 5、 1の画像 1
      • Lift the cover upwards and away from the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Vostro 3460 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 手順 6、 1の画像 1
      • Pry the retention clips away from the memory module until it pops-up. Lift and remove the memory module from its connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
46,209 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
12,277のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 32
今までの合計 525
