メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Vostro 3350 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Vostro 3350 Memory Module Replacement, Unlocking the Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Slide the release latches to unlock the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Vostro 3350 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 手順 2、 1の画像 1
      • Slide the battery and remove it from the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Vostro 3350 Memory Module Replacement, Remove the Screws: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the screws that secures the access panel to the base of the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Vostro 3350 Memory Module Replacement, Lifting the Access Panel: 手順 4、 1の画像 1
      • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Vostro 3350 Memory Module Replacement, Prying the Clips: 手順 5、 1の画像 1
      • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Vostro 3350 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the memory module from its connector on the system board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
46,158 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
11,853のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 23
今までの合計 406
