メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Vostro 1510 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Vostro 1510 Memory Module Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Slide the battery lock to the open position.{2}
      • Slide the battery release latch to the open position. (You may need to hold the battery release latch in the open position while removing the battery.) {3}
      • Slide the battery out of the battery bay.{1}
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Vostro 1510 Memory Module Replacement, Memory Module: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the two screws that secure the memory cover, then remove the cover and set it aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Vostro 1510 Memory Module Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
      • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
      • Remove the memory module from the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
46,158 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
8,863のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 32
今までの合計 432
