メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell VRP100 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell VRP100 Screen Replacement, Cover Panel: 手順 1、 3の画像 1 Dell VRP100 Screen Replacement, Cover Panel: 手順 1、 3の画像 2 Dell VRP100 Screen Replacement, Cover Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
    • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell VRP100 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell VRP100 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell VRP100 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell VRP100 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell VRP100 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell VRP100 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell VRP100 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell VRP100 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 1 Dell VRP100 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 2 Dell VRP100 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the four 2.5 mm PH000 screws by rotating counter-clockwise.
    • Separate the lenses from the motherboard panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell VRP100 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell VRP100 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Take off the tape using the blunt nosed tweezers to disconnect the flat-topped connector from the motherboard.
    • The screen is attached to the motherboard using an adhesive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Dell VRP100 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell VRP100 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell VRP100 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift the yellow tape with tweezers.
    • Remove the ribbon cable from the screen to the motherboard with tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Dell VRP100 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell VRP100 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell VRP100 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the six 3.4mm PH000 screws by rotating counter-clockwise connecting the back panel to the screen.
    • Remove the back panel from the screen by carefully pulling apart the two.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Dell VRP100 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Dell VRP100 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Dell VRP100 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Peel away the screen with both hands.
    • A plastic opening tool may be required for removing the screen.
    • Adhesive may need to be reapplied during the rebuild.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Lauren Monzon
メンバー登録日: 10/08/18
235 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 1,337
