メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, Cover Panel: 手順 1、 3の画像 1 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, Cover Panel: 手順 1、 3の画像 2 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, Cover Panel: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
      • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
      • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, HDMI/USB Cable: 手順 5、 2の画像 1 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, HDMI/USB Cable: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Remove the two 3.4mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
      • Peel off the tape using your hands or the blunt nose tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the two 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
      • Hold the HDMI/USB cable and remove from the connection.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Marco Salazar
メンバー登録日: 10/08/18
381 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 メンバー
18のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
Hi
Nice breakdown. Would you know where I can purchase a spare cable (I’m in the UK) as I can find nothing online regarding where to buy one.
Thanks
Jason
jason.d.spiller - 返信 共有
Me too, looking for a cable replacement.
Filipi Nascimento Silva - 返信 共有
also looking for replacement cable as mine has twisted up so bad that there is no longer and picture coming through when can i buy the replacement
Tom Powell - 返信 共有
I am also looking for a replacement cable. Could it be soldered on from another cable?
Peter Hindes - 返信 共有
Me too for replacement cable specs please
geebee800 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 36
今までの合計 2,064
