メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell VRC100-R Joystick Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: 手順 1、 3の画像 1 Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: 手順 1、 3の画像 2 Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: 手順 1、 3の画像 3
    • Hold the joystick down with your left thumb to make space for the plastic opening tool.
    • Insert the plastic opening tool into the circle above the joystick and pry upwards to lift the front panel.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter until you can lift the front panel.
    • You may hear a popping noise when you pry off the front panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell VRC100-R Joystick Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell VRC100-R Joystick Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab the joystick and pull away from the controller to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kenneth Liu
メンバー登録日: 04/18/18
169 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 971
