メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell VRC100-R Battery Replacement
  1. Dell VRC100-R Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell VRC100-R Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell VRC100-R Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Orient your controller so that the black ring is on the bottom and the buttons are facing away from yourself.
    • Place your thumb on the small arrow that is on the controller's battery cover and firmly push upwards.
    • Slide the cover off and separate it from the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell VRC100-R Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell VRC100-R Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the right battery by pushing the positive end down and pulling the battery out toward yourself.
    • Repeat the procedure for the left battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kenneth Liu
メンバー登録日: 04/18/18
169 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi,
I will like to know if using 1.2V ni-mh rechargeable batteries will affect the performance of the device, as it’s been a debate for long and will appreciate your technical point of view.
Many thanks.
Baba Nam Kevalam - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 56
今までの合計 1,187
