メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Studio 1737 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Studio 1737 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Studio 1737 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Slide the battery release slider all the way to the right and push the battery straight out of the back of the computer
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Studio 1737 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to detach the internal clips (marked with red boxes in photo) and release the small plastic panel above the keyboard
      • This panel doesn't come off just yet, this step is just to make it easier when it comes time to remove it
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Studio 1737 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the 4mm ph1 screw under the battery
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Studio 1737 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Studio 1737 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Studio 1737 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Pry black panel away from laptop body starting at the base of the screen
      • Be careful when flipping the panel over, as the panel is still attached by the fragile ribbon cable
      • Flip the panel over onto the keyboard
      • Detach the ribbon cable from the motherboard as shown
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Studio 1737 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Starting at the top where you just removed the black panel, pry the black bezel away from the outside of the keyboard
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dell Studio 1737 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Studio 1737 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Use a small screwdriver to take out the 4 4mm ph1 screws along the top of the keyboard
      • Lift from the top of the keyboard and flip it over onto the palmrest
      • Again, be very careful of the ribbon cable attaching it, as these are easily damaged
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Dell Studio 1737 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Studio 1737 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the ribbon cable as shown
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Jacavone
メンバー登録日: 03/10/17
785 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S17S8G4
3 メンバー
92のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 21
過去 30 日: 55
今までの合計 1,023
