メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Studio 1737 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Studio 1737 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Studio 1737 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the battery release slider all the way to the right and push the battery straight out of the back of the computer
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Studio 1737 Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 2、 3の画像 1 Dell Studio 1737 Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 2、 3の画像 2 Dell Studio 1737 Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the 8 Phillips head screws marked in the photo.
    • Even when the screws are fully detached, they will not come out of the panel.
    • Use a plastic opening tool to pry the panel away from the laptop body.
    • Lift the panel up and away.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Studio 1737 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 1 Dell Studio 1737 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Detach Hard drive from SATA connector.
    • Pull hard drive up and out pulling connector out of the way.
    • NOTE: your hard drive may be attached by screws or a bracket. This device had the hard drive just placed under the casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Jacavone
メンバー登録日: 03/10/17
785 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S17S8G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 2,031
