メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Studio 1555 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Studio 1555 Display Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off and unplug the laptop.
    • Failure to properly turn off device before handling the battery could result in electrical shock.
    • Flip the laptop so the underside is facing up with the battery closest to you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Studio 1555 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Studio 1555 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Studio 1555 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the locking switch to the left to release the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Studio 1555 Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull the battery away from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Studio 1555 Display Replacement, Display: 手順 4、 2の画像 1 Dell Studio 1555 Display Replacement, Display: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool between the bezel and the display cover.
    • Wiggle it to the release the latches.
    • Separate the bezel from the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Studio 1555 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Studio 1555 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four 3 mm screws securing the LCD using the #1 Phillips screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell Studio 1555 Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Separate the LCD assembly from the display cover so you will be able to access the webcam cable.
    • Unplug the camera cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Dell Studio 1555 Display Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Studio 1555 Display Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Place the LCD face down on the top cover.
    • Remove the sticky tape securing the video cable connector.
    • Unplug the video cable from the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Dell Studio 1555 Display Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell Studio 1555 Display Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell Studio 1555 Display Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the LCD from the laptop.
    • Remove the four 3mm screws holding the mounting brackets using the #1 Phillips screwdriver. Two on each side.
    • You will have to transfer the mounting brackets to the new screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Josh Boone
メンバー登録日: 10/10/16
586 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 28
今までの合計 1,906
