メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Ensure the laptop is turned off and unplugged before attempting to remove any piece.
    • Place the laptop lid down so the underside is visible.
    • Pull battery release switch and gently pull the battery directly away from the switch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Back Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Identify the back cover of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew and remove all of the 6.0mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the back cover off of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 2の画像 1 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew all of the 6.0 mm screws with a Phillips #1 screwdriver holding the hard drive cage on the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the hard drive cage out of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pull tab to unplug the drive from the computer
    • Pull the hard drive out of the hard drive tray.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zach Dylag
メンバー登録日: 03/24/15
575 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015 Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015人のメンバー
BU-SHAVER-S15S6G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Straightforward process with step by step guide. Thank you Zach.
Katharine Church - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 40
今までの合計 2,802
