メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Precision M4400 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Precision M4400 Memory Module Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the battery release latches to the open position. (The latches lock into place).
    • Grip the battery and slide it out of the battery bay.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Precision M4400 Memory Module Replacement, Base Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Loosen the M2.5 x 5-mm captive screw.
    • Using the rubber feet for leverage, slide the bottom of the base assembly toward the front of the computer 1/8th inch, then lift to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Precision M4400 Memory Module Replacement, Memory Module: 手順 3、 1の画像 1
    • To remove the DIMM module, spread away the retaining clips from the side edges of the memory module and lift the free edge of the module so that it sits at about a 30-degree angle to the system board.
    • Grasp the module at the side edges and pull it straight away from the connector. Place the module into anti-static packaging such as an anti- static bag.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
46,149 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
2,003のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 50
今までの合計 724
