メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Precision M3800 RAM (Memory) Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Precision M3800 RAM (Memory) Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Precision M3800 RAM (Memory) Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
      • Use a T5 Torx screwdriver to unscrew the ten 3mm screws on the laptop back cover.
      • iFixit’s magnetic project mat is great for keeping the screws in one place.
      • Lift up the silver cover from the back panel to reveal two screws.
      • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws underneath the silver cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Precision M3800 RAM (Memory) Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use an opening tool to pry around the edges of the back panel to loosen the panel.
      • Remove the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Precision M3800 RAM (Memory) Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
      • Disconnect the battery cable from the system board [1].
      • Use a Phillips screwdriver to remove the four screws securing the battery to the laptop.
      • Lift the battery off the computer [2].
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Precision M3800 RAM (Memory) Replacement, RAM (Memory): 手順 4、 3の画像 1 Dell Precision M3800 RAM (Memory) Replacement, RAM (Memory): 手順 4、 3の画像 2 Dell Precision M3800 RAM (Memory) Replacement, RAM (Memory): 手順 4、 3の画像 3
      • Pull the small silver RAM tabs outwards to pop it out of its place in the laptop body.
      • Remove the RAM from the laptop body (it should easily come out after pulling the silver tabs).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brianna Hitchcock
メンバー登録日: 09/17/19
885 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 724
