メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the computer over so that you are looking at the bottom.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the eight 6.5 mm screws from the base cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the opening tool to carefully pry the base cover from the computer.
    • Remove the base cover from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 5.5 mm screws from the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently unplug the cable connected to the top of the battery.
    • Remove the battery from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement, WLAN Card: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the single 3 mm screw securing the metal bracket to the WLAN card.
    • Remove the metal bracket from the system board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully detach the two cables that are connected to the WLAN card.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the WLAN card from the system board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Makenna Patrick
メンバー登録日: 09/24/25
643 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025 Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025人のメンバー
TTU-JOHANSEN-F25S46G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 142
