メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Dell Photo Printer 540 LCDパネルの交換
必要な工具と部品
    1. Dell Photo Printer 540 LCDパネルの交換, ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • フォトプリンターを回転させ、ケースの底面が上を向くようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Photo Printer 540 LCDパネルの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスドライバー (#2) を使い、ケース底面パネルにある5.65 mmのネジ3本を反時計回りに回して取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Photo Printer 540 LCDパネルの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • デバイスを回転させて元の向きに戻す。LCDパネルの下にある9.62 mmのネジをプラスドライバーで外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Photo Printer 540 LCDパネルの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • ケースの背面パネルを真っすぐ後ろに引いて取り外します。
      • このパーツを取り外すには、慎重に力を加える必要がある場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dell Photo Printer 540 LCDパネルの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • フォトプリンターを回転させ、底面パネルを再び上に向けます。次に、ケースの底面パネルを持ち上げて取り外し、内部のすべての部品にアクセスします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Dell Photo Printer 540 LCDパネルの交換: 手順 6、 2の画像 1 Dell Photo Printer 540 LCDパネルの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 最後に、インクカートリッジドアが付いているサイドパネルの右側を持ち、左側に向かって引いて取り外します。
      • 注意!サイドパネルはタブで固定されています。これらを破損しないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Photo Printer 540 LCDパネルの交換, 冷却ファン: 手順 7、 1の画像 1
      • デバイスの内部部品を持ち上げ、ケースから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Photo Printer 540 LCDパネルの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • ファンとロジックボードの上部を接続している赤と黒のケーブルの位置を確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Photo Printer 540 LCDパネルの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • ロジックボードから赤と黒のケーブルをゆっくりと引き抜き、冷却ファンをデバイスから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Photo Printer 540 LCDパネルの交換, LCDパネル: 手順 10、 1の画像 1
      • LCDパネルとマザーボードを接続しているデータリボンケーブルを確認する。
      • マザーボードからリボンケーブルを慎重に取り外す。
      • 天板をボトムベースから分離し、次の手順のためにLCDパネルが上を向くように裏返す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Photo Printer 540 LCDパネルの交換: 手順 11、 2の画像 1 Dell Photo Printer 540 LCDパネルの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • LCDパネルをプリンターケースからスライドさせて取り外します。
      • LCDパネルの底部を持ち、画面を70度起こします。次の手順のために画面を伏せて置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Photo Printer 540 LCDパネルの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • プラス00番ドライバーを使用して、LCD画面の背後にある4本の5.4 mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Photo Printer 540 LCDパネルの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • これで個々の部品を分離できるため、画面を交換できるようになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Lopez
メンバー登録日: 04/04/12
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 878
