メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Opening the case: 手順 1、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Opening the case: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull the tab and the lid will pop up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab the lid and pull it up and off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Disconnecting the cables: 手順 3、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Disconnecting the cables: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull out both sets of cables from the side of the optical drive.
    • Both cables are plugged into the drive right next to each other.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Removing the optical drive: 手順 4、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Removing the optical drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the tab up holding the optical drive in place.
    • Slide the optical drive out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Unlocking the RAM stick from the motherboard: 手順 5、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Unlocking the RAM stick from the motherboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Press down on the white tabs on both sides of the RAM stick until the RAM stick pops up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Lifting the RAM stick out of the case: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently lift the RAM stick up and out of the case.
    • When inserting a RAM stick, press firmly down into the slot until the white tabs lock into both sides of the stick.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Cooper
メンバー登録日: 09/28/14
486 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S13G10
6 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Dell master. I'm going to be the best repair pro on this side of the south side.
fixitbrosmsus - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 35
今までの合計 2,184
