メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Netbook e6400 keyboard Replacement
    1. Dell Netbook e6400  keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
      • remove battery
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Netbook e6400  keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Netbook e6400  keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the card from the slots by pulling the tab
      • Levering on the plastic hooks, the upper line of keys that give access to the keyboard fixing screws is released at the front
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Netbook e6400  keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Pry underneath to extract the upper line of keys
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Netbook e6400  keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Netbook e6400  keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Netbook e6400  keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Unscrew the two Phillips screws that hold the keyboard attached to the notebook body
      • New line.itlick the black tab to pull back and to the other to unhook the keyboard
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
to reassemble your device follow these instructions in reverse order
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
it en
100%
irlandaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Smilzo
メンバー登録日: 11/09/13
12,338 ポイント
39のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
ciao and thanks for this guide @smilzo !
I recently had to re-seat the keyboard, which is a common trick for old Dell laptops when the keyboards starts having issues and types nonsense. However after putting it back together, the keyboard doesn’t light up anymore. what am I doing wrong? did I miss a connector?
alfx - 返信 共有
hi, sorry for what happened, try to disassemble the keyboard again and check that the connectors are inserted well on the correct side and that the cable has not broken.  good luck
Smilzo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 40
今までの合計 2,233
