メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Latitude ST Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Latitude ST Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude ST Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude ST Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Locate the back panel tab.
      • Press down on the tab to remove the panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Latitude ST Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude ST Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude ST Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 6mm screws attaching the inside panel to the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Latitude ST Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Latitude ST Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Latitude ST Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Use the blue plastic opening tool to push in the tab located on the backside of the device.
      • Slide the tool around the edges of the device to unsnap the tabs and pry the frame off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Latitude ST Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude ST Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude ST Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the three 6mm Phillips #0 screws attaching the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dell Latitude ST Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Latitude ST Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Latitude ST Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Using your hands or a plastic opening tool, unplug the white battery cable.
      • Push forward on the top part of the cable to disconnect it from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Dell Latitude ST Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Latitude ST Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Latitude ST Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Pull up on the black tab located at the top of the battery to remove the battery from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Latitude ST Screen Replacement, Screen: 手順 7、 3の画像 1 Dell Latitude ST Screen Replacement, Screen: 手順 7、 3の画像 2 Dell Latitude ST Screen Replacement, Screen: 手順 7、 3の画像 3
      • Pull up on the copper antenna tape to loosen it from the base.
      • Unscrew the seven 6mm Phillips #0 screws from the base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Latitude ST Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Latitude ST Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Locate the grey LCD cable attached to the motherboad on the device.
      • Pull up on the black tape handle attached to the LCD cable to disconnect the cable.
      • Be sure to pull on the back rather than the LCD cable itself.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Latitude ST Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Dell Latitude ST Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Dell Latitude ST Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Using your hands or the blue plastic opening tool, go along the edges of the frame and unsnap the screen from the middle frame.
      • Lift the middle frame away from the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Addie Kenney
メンバー登録日: 04/11/17
416 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 734
