はじめに
このガイドでは、Dell Latitude 7480ノートパソコンの消耗したバッテリの取り外し方法と交換方法を説明します。
作業を安全に進めるため、デバイスを分解する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合に、危険な熱を伴うアクシデントの発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、正しい方法で処理を行なってください。
必要な工具と部品
プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
バックカバーを外します。
プラウタブを引き上げて、マザーボードからバッテリーコネクタを外します。
バッテリーを取り外し、コネクターケーブルを取り外すために置いておきます。
コネクターケーブルを外します。新しいバッテリーに適用するために、横に置いておきます。
バッテリーケーブルを新しいバッテリーに接続します。新しいバッテリーにバッテリーが装着されている場合は、この手順を省略できます。
バッテリーコードの一端をバッテリーに接続します。バッテリセル間のチャネルにコードを通します。
逆の手順で新しいバッテリーを取り付けてください。必ずノートパソコンにAC電源を入れた状態と、入れてない状態でテストしてください。
古いバッテリーを安全に、適切に処分します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティ を参照してください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
Dell's website says this laptop should take a KG7VF battery but this guide says to use a F3YGT battery? Why?
I found out why. KG7VF and F3YGT refer to the same item. F3YGT is what is physically printed on the battery while KG7VF is what it's called on Dell's store. Very interesting procedure there Dell.
bam -
Ya'll are amazing! Thank you for everything you do!
