メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 7480 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • ラップトップの電源を切って、コンセントから外してください。
  2. Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, バックカバーを外します: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, バックカバーを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
    • バックカバーを外します。
  3. Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, バッテリーのネジを外します: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, バッテリーのネジを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、バッテリーを固定しているネジを2本外します。
    • バッテリーケーブルを固定しているテープをゆっくりと剥がします。
    • バッテリーに穴を開けないようにご注意ください。
  4. Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 4、 3の画像 3
    • プラウタブを引き上げて、マザーボードからバッテリーコネクタを外します。
    • バッテリーを取り外し、コネクターケーブルを取り外すために置いておきます。
    • 新しいバッテリーにコネクターケーブルが付属していない場合は、このケーブルが必要です。
    • コネクターケーブルを外します。新しいバッテリーに適用するために、横に置いておきます。
  5. Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, バッテリーケーブルをインストールします: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, バッテリーケーブルをインストールします: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーケーブルを新しいバッテリーに接続します。新しいバッテリーにバッテリーが装着されている場合は、この手順を省略できます。
    • バッテリーコードの一端をバッテリーに接続します。バッテリセル間のチャネルにコードを通します。
  6. Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, 新しいバッテリーをインストールしてテストします: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, 新しいバッテリーをインストールしてテストします: 手順 6、 2の画像 2
    • 逆の手順で新しいバッテリーを取り付けてください。必ずノートパソコンにAC電源を入れた状態と、入れてない状態でテストしてください。
    • 古いバッテリーを安全に、適切に処分します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティ を参照してください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
brandon bradshaw
メンバー登録日: 08/21/17
700 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Kyber Computer Solutions LLC Kyber Computer Solutions LLC人のメンバー
Business
1 メンバー
7のガイドは作成済み
5 件のコメント
Thank you!
Didn’t need the entire teardown, just the batter Watt-hour and general shape to make sure I am buying the correct thing.
Keep up the great work for the community.
jeff5496 - 返信
It would also be helpful if you included the specification of the screws. For example, if you buy one without a battery.
omanoman - 返信
Dell's website says this laptop should take a KG7VF battery but this guide says to use a F3YGT battery? Why?
bam - 返信
I found out why. KG7VF and F3YGT refer to the same item. F3YGT is what is physically printed on the battery while KG7VF is what it's called on Dell's store. Very interesting procedure there Dell.
bam -
Ya'll are amazing! Thank you for everything you do!
Ajax Coriander - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 103
過去 30 日: 344
今までの合計 45,927
