メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Dell Inspiron n5050 キーボードの交換
必要な工具と部品
    1. Dell Inspiron n5050 キーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • ノートパソコンを裏返し、底面にある2つのロックを探す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron n5050 キーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 2つのロックを外側にスライドさせる。
      • ロックをスライドさせるとバッテリーが緩み、外すことができるようになる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Inspiron n5050 キーボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron n5050 キーボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • ノートパソコンからバッテリーを取り出す。
      • これでバッテリーの取り外しは完了。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Inspiron n5050 キーボードの交換, キーボードの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron n5050 キーボードの交換, キーボードの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
      • ノートパソコンをひっくり返して表向きにします。ノートパソコンを開きます。
      • キーボード上部にある4つのロックタブを、スパッジャーを使って1つずつ優しく押し込みます。
      • 最初のタブが解放されたら、キーボードを少し持ち上げて再びロックされないようにします。キーボードを優しく持ち上げたまま、残りの3つのタブを解放します。キーボードは下部を軸にして持ち上がります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron n5050 キーボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron n5050 キーボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron n5050 キーボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • スパッジャーの平らな面を使って、データケーブルのラッチをケーブルから優しく起こします。
      • ケーブルを持ち上げて取り外します。
      • ケーブルを再接続する際は、ケーブルの両端にある2つの固定用ウィングがラッチエリアの底面にロックされるようにします。これらが正しく収まれば、ケーブルの接続は完了です。
      • 光学ドライブを取り外すために、キーボードのリボンケーブルを外す必要はありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tyler
メンバー登録日: 06/19/12
5,088 ポイント
16のガイドは作成済み
チーム
TechForce TechForce人のメンバー
Business
2 メンバー
185のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
dis has realy helped me sir... love you!
jovialcom - 返信 共有
Dell Inspiron 15 - M5040 N5040 N5050 disassembly
https://youtu.be/3c5P0pJgckg
mohamed - 返信 共有
Here’s a video guide to replacing the keyboard on this (or similar) laptop: https://www.youtube.com/watch?v=6T3xgkC-...
Paul Freeman-Powell - 返信 共有
My keyboard is not have a clips what i do?
BurIsm - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 37
過去 30 日: 82
今までの合計 10,882
